Wifi Radio Analytics es una función de eero Plus (aplicación eero 6.32.0+) que muestra detalles inalámbricos avanzados como la ocupación del canal, el piso de ruido y los canales y el ancho de banda utilizados por tus eeros.
La ocupación del canal es un factor importante en el rendimiento de tu red wifi. Una ocupación de canal más baja significa un mejor rendimiento del dispositivo. Una ocupación de canal más alta puede causar problemas de rendimiento. La ocupación puede verse afectada por varios factores, incluida la interferencia de dispositivos que no son wifi (como monitores de bebés) y redes wifi vecinas.
Wifi Radio Analytics te permite verificar la congestión del canal y ver la ocupación del canal en tu red. Selecciona modelos eero compatibles para ver la actividad en todas las bandas de radio disponibles, incluidas 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz (si es compatible). Ve 6 o 24 horas de datos y observa períodos específicos tocando el gráfico. Navega con los botones de flecha para ver datos de hasta 48 horas atrás.
Nota: Los dispositivos eero Gen 1, los dispositivos Echo con eero Built-in habilitado y el eero PoE Gateway no son compatibles.
Para habilitar esta función:
- Abre la aplicación eero
- Toca la pestaña Inicio
- Toca el eero que deseas monitorear
- Toca Wifi radio analytics
Nota: Los usuarios de iOS necesitan iOS 16 o posterior para obtener visibilidad completa de esta función.
¿Cómo afecta la ocupación del canal el rendimiento de mi red?
Wifi está limitado a "half-duplex": cuando dos dispositivos se comunican, solo uno puede transmitir a la vez, como walkie-talkies. A medida que se conectan más dispositivos, cada uno debe esperar a que el canal se despeje antes de transmitir.
Sin una "torre de control aéreo" para coordinar las transmisiones, los dispositivos inalámbricos deben coordinarse como los autos en una carretera muy transitada. Esto limita el tiempo de transmisión disponible.
La ocupación del canal ayuda a medir esta limitación. Una ocupación baja significa mucho tiempo para transmitir. Una ocupación más alta significa más congestión, lo que ralentiza o detiene la transmisión de datos.
Los efectos varían según cómo uses tu red. Las aplicaciones simples pueden no ver problemas. Las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda pueden ver descargas más lentas.
Con una ocupación cercana al 100%, probablemente verás problemas con mayor impacto, como mayor latencia, paquetes perdidos o SSID que no aparecen y dispositivos que no logran conectarse.
¿Qué significan las métricas de ocupación?
Los dispositivos inalámbricos comparten frecuencias y deben coordinarse al enviar datos. La ocupación del canal incluye tanto las transmisiones de tu eero como los dispositivos cercanos en redes vecinas. Separamos estos en dos categorías:
- Actividad en esta radio: El porcentaje de tiempo que la radio eero pasa comunicándose con otros dispositivos. Muchos dispositivos conectados o "conversadores" (como monitores de bebés, cámaras de seguridad o laptops) aumentan este valor.
- Interferencia de otros dispositivos: El porcentaje de tiempo que otros dispositivos se comunican en los mismos canales que la radio eero. Esto incluye redes vecinas y otros eeros en tu red. Verifica otros eeros para detectar actividad superior a la normal, que puede deberse a un dispositivo muy activo en tu red conectado a ese eero.
Otros dos conceptos importantes son la ocupación total y el piso de ruido.
- Ocupación total: La suma de "Actividad en esta radio" e "Interferencia de otros dispositivos", que representa la ocupación general del canal.
- Piso de ruido: El valor de ruido (en dBm) en este canal. El ruido proviene de señales degradadas (como las que viajan largas distancias) o interferencia de dispositivos que no son wifi. Los pisos de ruido más altos reducen la relación señal-ruido y afectan el rendimiento.
¿Qué información diferente del canal está disponible?
Mostramos la siguiente información sobre los canales que tu eero está usando:
- Canal: El canal que está usando el eero. Por ejemplo, canales 1, 6 u 11 en 2.4 GHz. Estos combinan canales más pequeños para alcanzar el ancho de banda. eero selecciona automáticamente canales usando Selección Automática de Canal según tu entorno.
- Canal de control: El canal de control se usa para tipos especiales de transmisiones llamadas tramas de gestión o control, que se usan para mantener la conectividad del dispositivo y proporcionar coordinación entre dispositivos. Estos requieren mucho menos ancho de banda que las tramas de datos. El canal de control siempre estará en el mismo "conjunto" de canales que el Canal mencionado anteriormente, pero puede ser un valor diferente al esperado.
- Cambio de canal: Cuando ocurre un cambio de canal, verás una línea mostrada en el gráfico que indica cuándo ocurrió el cambio.
- Ancho de banda del canal: Este es el ancho de banda que está usando una radio eero determinada en el canal seleccionado, que variará dependiendo de la radio y el modelo eero que hayas seleccionado:
- Radio de 2.4 GHz:
- Ancho de banda de 20 MHz, 40 MHz
- Todos los modelos eero con wifi
- Radio de 5 GHz (80 MHz):
- Radio de 5 GHz (160 MHz):
- eero 6+, eero Pro 6E, eero PoE 6, eero Outdoor 7, eero Max 7, eero 7, eero Pro 7, eero PoE 7
- Radio de 6 GHz (80, 160 MHz):
- eero Pro 6E, eero Max 7, eero Pro 7, eero PoE 7
- Radio de 6 GHz (320 MHz):
- eero Max 7, eero Pro 7, eero PoE 7
- Radio de 2.4 GHz:
Nota: El eero PoE Gateway no tiene radio wifi.
¿Cuáles son las diferencias entre "Ocupación promedio", "Ocupación P99" y "Ocupación máxima"?
La ocupación del canal varía según el tiempo y los dispositivos cercanos, por lo que proporcionamos tres tipos de cálculo:
- Ocupación promedio: La ocupación promedio durante el período de tiempo seleccionado. Una ocupación promedio alta indica una red doméstica ocupada, muchas redes vecinas o ambas.
- Ocupación P99: Dado que la ocupación máxima solo captura el pico, la ocupación P99 (percentil 99) estima mejor la ocupación pico. El promedio del peor 1% de la ocupación del canal.
- Ocupación máxima: Esta es la ocupación de canal más alta observada en el período de tiempo seleccionado. Dado que tu entorno inalámbrico puede cambiar en cualquier momento, esto puede deberse a un pico breve de ocupación durante el día (por ejemplo, cuando todos regresan a casa por la tarde), pero puede ser útil además de las otras dos métricas.
¿Cómo se calcula la ocupación del canal?
La ocupación del canal compara el tiempo de transmisión con el tiempo disponible. Mide cuánto tiempo tu eero y las radios cercanas pasan transmitiendo o recibiendo datos versus cuando el canal está despejado.
Tu entorno inalámbrico cambia a lo largo del día. La ocupación máxima captura picos breves, como cuando todos regresan a casa por la tarde. Úsala junto con la ocupación promedio y P99 para obtener una imagen completa.
¿Puedo cambiar los canales de eero?
eero usa Selección Automática de Canal (ACS) para elegir el canal ideal para cada banda según escaneos de rutina. No puedes cambiar manualmente el canal o el ancho de banda.
¿Cómo puedo usar estos datos para mejorar mi red?
La ocupación del canal proviene de tu red y de redes vecinas, por lo que no hay una forma simple de mejorarla. Los períodos de uso intenso (como cuando las personas regresan a casa) son inevitables, como el tráfico en hora pico. Conectar tus dispositivos a eero vía Ethernet siempre que sea posible puede reducir la ocupación de la red.
eero usará ACS para intentar moverse a un canal más ideal. Sin embargo, dado que hay un número limitado de canales disponibles y muchos de esos canales tienen cierta superposición entre sí, es posible que no siempre podamos movernos a un canal que esté menos ocupado.
Verifica "Actividad en esta radio" para ver si el tráfico es específico de ese eero. Esto ayuda a identificar dispositivos que causan alta ocupación.
