¿Qué funciones avanzadas admite eero?
La red de malla eero ofrece una gama de funciones avanzadas accesibles a través de la aplicación eero. Estas funciones incluyen::
  • Dirección IP estática
  • DNS Personalizado
  • Configuración DHCP y NAT
  • Reserva de direcciones IP y Redireción de Puertos
  • Band (Client) Steering.
Además, eero DDNS, disponible para los clientes de eero Plus, permite el acceso remoto a la red incluso cuando cambia la dirección IP dinámica.
Configuración de IP Estática: Una vez que haya creado su red eero, puede configurar manualmente una dirección IP estática en la aplicación eero.
  • Abre la aplicación eero y pulsa la pestaña Configuración. A continuación, pulsa "Avanzado" en la lista de opciones y busca "Conexión a Internet". Pulsa el icono de IP estática e introduce la información necesaria.
DNS: Su DNS traduce una dirección como www.eero.com una dirección IP que tu teléfono u ordenador puedan entender. Tu proveedor de internet suele proporcionar un servidor DNS automático que resuelve las direcciones web. Sin embargo, si deseas configurar un DNS personalizado, puedes hacerlo desde la aplicación eero.
  • Toque la pestaña Configuración, luego seleccione Avanzado. Seleccione DNS, luego toque la burbuja DNS personalizado para ingresar el servidor DNS deseado.
DHCP & NAT: En la sección DHCP y NAT de la configuración avanzada, puedes configurar la forma en que tu red eero asigna direcciones IP a los dispositivos conectados en tu hogar. Si eliges Automático, elegiremos automáticamente la mejor configuración para tu red. Si tienes una red doméstica particularmente compleja, puedes establecer configuraciones de dirección IP personalizadas para tu red eero. Tendrás que tocar Manual, luego elegir el prefijo de tu dirección IP y especificar el rango de concesión manualmente. Finalmente, puedes elegir poner tu red de malla eero en modo Puente. Si eliges poner tu red eero en modo Puente, seguirá proporcionando acceso WiFi, pero necesitarás otro router para proporcionar servicios de red.
Reservations & Port Forwarding: En esta configuración avanzada, puede asignar reservas de IP y reglas de reenvío de puertos para los dispositivos de su red eero. El reenvío de puertos le permite abrir manualmente un puerto de Internet para un solo cliente, permitiendo que el tráfico pase directamente a esa máquina. Por ejemplo, si desea ejecutar un servidor FTP en su portátil con la dirección IP X.X.X.X, puede crear un reenvío de puertos en el puerto 21 que dirija el tráfico TCP a esa dirección IP a través de su eero. Consulte nuestras instrucciones detalladas sobre cómo configurar el reenvío de puertos.
UPnP: Universal Plug and Play (UPnP) permite que dispositivos como consolas de videojuegos y centros multimedia se conecten directamente a otros dispositivos en Internet. Esta función está activada por defecto. Si desea desactivarla, desactive el control deslizante.
Client Steering: Muchos dispositivos son compatibles con doble banda, lo que significa que admiten tanto 2,4 GHz como 5 GHz. La banda de 5 GHz suele estar menos congestionada y ofrece un mayor rendimiento. El direccionamiento de cliente rastrea si un dispositivo se ha visto previamente en 2,4 GHz y 5 GHz, y de ser así, intenta "direccionarlo" a 5 GHz para mejorar su rendimiento a largo plazo. El direccionamiento de banda no garantiza que un dispositivo elija la banda de 5 GHz, pero ayuda a favorecer esa preferencia.
Nota: Si tiene activado el Modo de Compatibilidad, la Dirección de Clientes ya no estará visible en la aplicación eero. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Atención al Cliente.
eero DDNS: eero DDNS, disponible para clientes de eero Plus, permite acceder remotamente a su red fácilmente, independientemente de si su IP dinámica cambia. Con la nueva función DDNS de eero Plus, los usuarios reciben un nombre de host único para su red, fácil de reconocer y recordar.
