Come posso configurare eero se voglio mantenere il mio router esistente?
Per ottenere il massimo dal sistema WiFi eero, ti consigliamo di sostituire il router esistente con un dispositivo eero e di collegarlo direttamente al modem. Tuttavia, se vuoi continuare ad usare il tuo router esistente, puoi farlo senza problemi.
In questo caso, avrai due opzioni per usare i tuoi eero: metterli in modalità bridge o utilizzare un doppio NAT. Analizziamo entrambi i casi nel dettaglio:
eero in modalità bridge
La prima opzione è mettere gli eero in modalità bridge. In questo scenario, mantieni comunque tutti i benefici del sistema mesh, tuttavia, permetterai al tuo router di gestire la connessione tra la tua rete e l’operatore. Tieni presente che quando si utilizza eero in modalità bridge, si perdono molte funzioni avanzate.
Se vuoi impostare eero in modalità bridge, consulta la nostra guida alla modalità Bridge.
Doppio NAT
Anche se sembra complicato, il doppio NAT è relativamente semplice.
Se il tuo router e il tuo modem sono separati, non devi collegare l’eero principale (gateway) direttamente al modem, come suggerisce l'applicazione eero. Invece, puoi collegare il gateway al router esistente. Fatto ciò, prosegui seguendo le istruzioni fornite dall’app.
Se hai un modem/router combinato, è sufficiente collegarvi il gateway e seguire le istruzioni di installazione. In questo caso, hai anche la possibilità di mettere il tuo modem/router in modalità bridge, che quindi fungerà solo da modem. Per ulteriori informazioni, puoi consultare la nostra guida alla modalità bridge del router di terze parti.
Quando imposti il doppio NAT, assicurati di usare un nome (SSID) e una password diversi alla tua rete esistente. L'utilizzo simultaneo di due reti con lo stesso nome porterà a complicazioni tecniche.
Se hai altre domande, non esitare a contattarci. Siamo più che felici di aiutarti.
