Wi-Fi 7 : Funzionamento Multi-Link (MLO)
Che cos'è il funzionamento multi-link?
Il funzionamento Multi-Link (MLO) consente ai tuoi dispositivi Wi-Fi 7 di inviare o ricevere simultaneamente dati su più bande di frequenza e canali Wi-Fi. Questa è una nuova funzionalità con l'avvento del Wi-Fi 7 ed è ancora in fase di sviluppo e test nell'ampio spettro di tutto ciò che riguarda il Wi-Fi. Man mano che MLO si evolve come funzionalità Wi-Fi 7 standard, noi di eero continuiamo a valutare come la tecnologia si adatta alla nostra missione di offrire un'esperienza di connettività perfetta.
Ricorda: non tutti i dispositivi Wi-Fi sono uguali. Ogni dispositivo utilizza MLO in modo diverso ed è progettato per sfruttare queste nuove funzionalità in un modo che aiuta le loro applicazioni. Alcuni utilizzeranno MLO per ottenere una latenza migliore o più coerente, mentre altri sono progettati per massimizzare il throughput combinando più bande. Il modo in cui viene utilizzato MLO e il vantaggio complessivo che otterrai dipenderanno dal dispositivo client. Poiché MLO è una nuova tecnologia, è probabile che tu abbia la migliore esperienza quando i tuoi dispositivi client vengono aggiornati alla versione software più recente.
Come funziona l'MLO?
Nelle generazioni precedenti, un dispositivo poteva connettersi solo a una banda Wi-Fi alla volta, indipendentemente dal fatto che fosse la banda da 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz. Se un dispositivo sceglie di connettersi a una frequenza inferiore come 2,4 GHz, ciò ridurrà la quantità massima di throughput che il dispositivo è in grado di ricevere. Per migliorare questa esperienza, l'operazione Multi-Link aggrega più canali su più frequenze contemporaneamente. Utilizzando MLO, Wi-Fi 7 può comunicare attraverso più collegamenti tra il dispositivo e un punto di accesso.  Per i dispositivi compatibili con Wi-Fi 7 che supportano questa funzionalità, la connessione alle bande da 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz aumenta contemporaneamente la velocità effettiva, riduce la latenza e migliora l'affidabilità.
MLO è adatto alla mia rete?
Nella maggior parte dei casi, un dispositivo selezionerà sempre la banda di frequenza che ritiene essere la più ottimale. Con MLO, il dispositivo non è più obbligato a scegliere una frequenza. Può invece comunicare con il punto di accesso sulla radio meno occupata e ridurre la latenza evitando i canali congestionati. Tieni presente che MLO non aumenterà le prestazioni del tuo ISP, ma può aiutarti a massimizzare il potenziale throughput che il tuo upstream fornisce a eero.
MLO richiede che tu disponga di un router Wi-Fi 7 e di un dispositivo Wi-Fi 7. Se il dispositivo non è in grado di supportare MLO, non sarà in grado di sfruttare la connessione a più bande. Per i dispositivi che supportano MLO, è importante ricordare che ogni dispositivo è diverso. Un dispositivo potrebbe favorire miglioramenti della latenza con MLO, mentre un altro potrebbe favorire miglioramenti del throughput. Questa decisione viene presa dal produttore durante lo sviluppo di tale dispositivo.
MLO non è legato direttamente a 6GHz, il che significa che i router Wi-Fi 7 che trasmettono solo due frequenze possono comunque beneficiare dei vantaggi dell'utilizzo di collegamenti multipli. Tuttavia, se sulla rete sono presenti 6 GHz e MLO è attivato, WPA3 sarà attivato per impostazione predefinita per tutte le bande compatibili con MLO. Ciò avrà un impatto su tutte le altre frequenze sulla rete e la tua rete utilizzerà il protocollo più sicuro. I dispositivi che non supportano WPA3 potrebbero avere difficoltà a connettersi alla rete. Cos'è WPA3?
MLO ha alcune modalità diverse, il caso d'uso di ciascuna modalità varierà in base all'hardware disponibile e ai requisiti tecnici, ma ciascuna di queste modalità può ottenere operazioni multi-link. Alcune di queste modalità consentono la trasmissione e la ricezione di dati su più collegamenti contemporaneamente. L'uso simultaneo di più canali e più ampi può consumare più energia. Alcuni dispositivi mobili potrebbero connettersi a meno bande di frequenza per risparmiare energia, il che potrebbe in definitiva limitare la velocità di trasmissione massima.
Mesh e MLO: come funzionano insieme?
In un sistema Wi-Fi mesh in cui le bande di frequenza non sono separate, non esiste un modo semplice per scegliere a quale banda si connette un dispositivo. Con la nostra tecnologia TrueMesh, eero sta già cercando il percorso ottimale per negoziare il traffico, ma alla fine è il dispositivo a scegliere dove vuole connettersi.  Essere in grado di connettersi a più bande contemporaneamente significa che un dispositivo ora ha la capacità di comunicare con il router in vari modi senza perdere la connettività o dover spostarsi. L'eero può utilizzare questa nuova opzione di negoziazione del traffico quando ha senso.
Come abilito MLO sulla mia rete?
Per abilitare MLO sulla tua rete, devi soddisfare i seguenti requisiti:
  • Versione firmware eero:
    • eero Max 7: v7.7.1
    • Eero Outdoor 7, eero 7, eero Pro 7: v7.7.3
  • Versione dell'app mobile eero: 6.50
  • Supporta l'hardware eero:
    • eero Max 7
    • eero Pro 7
    • eero 7
    • eero Outdoor 7
  • Un dispositivo compatibile con Wi-Fi 7
  • Nota: MLO non è attualmente disponibile sulle reti eero for Business
Abilita MLO nell'app eero:
  • Passare alla scheda Impostazioni
  • Tocca Impostazioni di rete
  • Individua su "Wireless"
  • Tocca "Operazione multi-link"
  • Attiva
  • Fai clic su Continua nella schermata di avviso dell'app
    • Questo riavvierà la tua rete. Potrebbero essere necessari circa due minuti per il completamento del riavvio.
Nota: L'attivazione di questa funzione comporterà il riavvio dell'intera rete. WPA3 potrebbe essere abilitato automaticamente sulle bande partecipanti e alcuni dispositivi legacy potrebbero essere incompatibili con le reti MLO. Cos'è WPA3? Se riscontri problemi su dispositivi legacy, vai su Impostazioni > Impostazioni di rete > WPA3 e disattiva questa funzione.  Per garantire la massima compatibilità tra tutti i prodotti eero, ti consigliamo di disabilitare MLO se la tua rete utilizza un mix di dispositivi eero Wi-Fi 7 e non Wi-Fi 7.
