L'eero PoE 7 è un router con supporto integrato per Power-over-Ethernet (PoE) e tecnologia Wi-Fi 7. Con capacità di prestazioni migliorate e un fattore di forma compatto e sottile, l'eero PoE 7 è progettato per essere montato su una varietà di superfici. L'eero PoE 7 ti consente di portare la potenza del Wi-Fi 7 per coprire la tua casa o azienda con wifi veloce e affidabile. Consulta "Cos'è PoE?" per ulteriori informazioni su PoE. Per le istruzioni di configurazione, consulta la guida alla configurazione di eero PoE 7. Installazione professionale consigliata.
Cos'è eero PoE 7?
L'eero PoE 7 è un router Wi-Fi 7 tri-band progettato per funzionare come access point wireless per una rete basata su PoE. È costruito tenendo presente requisiti di prestazioni e copertura elevati, consentendo agli utenti PoE di coprire completamente la propria casa o azienda con connettività e velocità wifi tri-band.
Ogni eero PoE 7 è dotato di una porta 10 GbE e una porta 10 GbE PoE+ in grado di supportare velocità cablate fino a 9,4 Gbps trasmettendo velocità wireless fino a 3,9 Gbps. L'eero PoE 7 fornisce fino a 186 m² (2.000 piedi quadrati) di copertura interna per unità e può supportare oltre 200 dispositivi connessi.
Caratteristiche
- Supporto completo per Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
- Classificazione BE10800
- Array di antenne 2x2x2
- Selezione automatica del canale
- Funziona con Alexa
- Bluetooth Low Energy 5.0
- Thread/Zigbee (radio 802.15.4)
- Matter (solo controller)
- Può supportare oltre 200 dispositivi
Specifiche hardware
| Nome del dispositivo | eero PoE 7 |
| Caso d'uso | Punto di accesso cablato o wireless |
| Posizionamento | Montaggio a soffitto/parete |
| Misurare |
8.26 x 8.26 x 1.69 in. (209.8 x 209.8 x 42.9 mm) |
| Connettività |
Triband 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2.4 GHz: 2x2 5 GHz: 2x2 6 GHz: 2x2 Una porta PoE+ da 10 GbE Una porta 10 GbE |
| Larghezza del canale | 20, 40, 80, 160, 240, 320 MHz |
| Energia | Adattatore di alimentazione PoE+ da 25,5 W (802.3at) o USB-C da 27 W (venduto separatamente), 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Cosa c'è nella confezione?
Per i dispositivi eero PoE 7 venduti singolarmente, ogni confezione contiene quanto segue:
- 1 eero PoE 7
- 1 staffa di montaggio
- Accessori di montaggio
Domande frequenti
Posso utilizzare l'eero PoE 7 con il mio hardware eero esistente?
Sì, l'eero PoE 7 è completamente compatibile con l'hardware eero esistente. Tuttavia, per sfruttare appieno le capacità tri-band dell'eero PoE 7, consigliamo di utilizzare l'eero PoE 7 insieme ad altro hardware eero Wi-Fi 7.
Cosa mi serve per configurare il mio eero PoE 7?
Analogamente ad altri prodotti eero, l'eero PoE 7 richiede l'uso dell'app eero Android o iOS per la configurazione e la gestione della rete.
Inoltre, se si utilizza PoE, è possibile alimentare il PoE 7 con l'eero PoE Gateway o un injector/switch compatibile PoE+. Assicurati che qualsiasi apparecchiatura utilizzata sia in grado di supportare almeno PoE+. Lo standard PoE (802.3af) non fornirà un budget di alimentazione sufficientemente grande per alimentare correttamente il PoE 7.
eero PoE 7 è compatibile con i servizi in abbonamento eero?
L'eero PoE 7 è compatibile con eero Plus ed eero Business.
Qual è la garanzia per eero PoE 7?
L'eero PoE 7 è supportato da una garanzia limitata di 3 anni oltre all'ampio supporto telefonico ed e-mail di eero. Per ulteriori informazioni sulla nostra garanzia limitata, consulta "Qual è la garanzia di eero?"
