Physische Führung eines eero: Wofür sind alle Anschlüsse?
Jeder eero verfügt über zwei Ethernetanschlüsse. Einer der Ethernetanschlüsse wird verwendet, um Ihr Gateway eero über Ihr Modem mit dem Internet zu verbinden. Der andere Ethernetanschluss kann verwendet werden, um ein anderes Gerät (z.B. einen Sonoslautsprecher) direkt mit Ihrem Netzwerk zu verbinden. Wenn Sie mehr als einen eero verwenden, können Sie auch die Ethernetanschlüsse verwenden, um eeros miteinander zu verbinden. Es spielt keine Rolle, welchen Ethernetanschluss Sie für die Verbindung zu Ihrem Modem verwenden, da sich die eeros automatisch konfigurieren.
Es gibt einige Unterschiede zwischen dem eero der ersten und zweiten Generation.
1. Generation
Ein Bild des eero der ersten Generation mit detaillierten Anschlüssen und Funktionen. Auf der Rückseite des eero befinden sich von links nach rechts der Reset-Knopf, das 12-V-Netzteil, die beiden WAN/LAN-Ethernet-Anschlüsse und ein USB-2.0-Anschluss.
Der eero der ersten Generation verfügt über einen Resetknopf im Lochstiftstil, ein 12-V-Netzteil im Schaftstil, zwei Ethernetanschlüsse und einen USB 2.0-Anschluss. Der USB-Anschluss auf der Rückseite vom eero dient nur zu Diagnosezwecken, schließen Sie also keine Geräte wie Drucker an den USB-Anschluss Ihres eero an.
2. Generation
Ein Bild des eero der zweiten Generation mit detaillierten Anschlüssen und Funktionen. Auf der Rückseite des eero befinden sich von links nach rechts das 12-V-USB-C-Netzteil, die beiden WAN/LAN-Ethernet-Anschlüsse und die Reset-Taste.
Der eero der zweiten Generation verfügt über einen Resetknopf, ein USB-C 12V-Netzteil und zwei Ethernetanschlüsse. Wie der eero der ersten Generation sollte auch der USB-C-Anschluss des eero der zweiten Generation nur für einen Zweck gedacht ist, der in diesem Fall Ihren eero mit Strom versorgt.
