Come si configura eero?
Abbiamo progettato eero per eliminare la necessità di un processo di configurazione lungo e complesso, concentrandoci invece sulla semplificazione dell'esperienza per renderla il più fluida ed efficiente possibile. Configurare eero è semplice e veloce, indipendentemente dal livello di competenza tecnica.
L'app eero vi guiderà automaticamente attraverso la procedura di configurazione, inclusa la gestione della configurazione iniziale vera e propria. Sebbene l'app contenga tutte le informazioni necessarie per procedere, questa guida fornirà una panoramica aggiuntiva del processo, a cui potrai fare riferimento quando necessario durante la configurazione.
Necessario per l'installazione
La confezione di eero conterrà la maggior parte dell'attrezzatura aggiuntiva necessaria per configurare il sistema eero. Per la configurazione di eero sono necessari i seguenti componenti:
  • Un eero deve avere una porta Ethernet integrata per la configurazione del gateway
  • Cavo di alimentazione
  • Cavo Ethernet
  • Connessione Internet (modem, fibra ONT, cellulare) – velocità di connessione almeno 1 mbps
La maggior parte degli ISP è compatibile con eero, a condizione che soddisfi i requisiti di velocità sopra indicati. Per indicazioni specifiche sulla compatibilità con gli ISP, consultare le seguenti informazioni aggiuntive:
Inoltre, avrai bisogno dell'app eero sul tuo dispositivo mobile, che richiede almeno iOS 15 (iOS) o Android 9.0 (Android).
Passaggio 1: scollegare il modem e il router esistenti
Scollega il modem e il router esistenti. Ricollegherai il modem in seguito. Ricorda il nome e la password del tuo Wi-Fi per un utilizzo futuro.
Nota: se si dispone di un ONT in fibra o di un altro dispositivo che non utilizza una connessione di alimentazione standard, è possibile procedere senza tentare di spegnerlo.
Passaggio 2: collega l'eero al tuo modem
Collega il cavo Ethernet in dotazione a una porta qualsiasi del tuo eero, quindi collega l'altra estremità del cavo al tuo modem, all'ONT in fibra o al dispositivo combinato modem/router.
Passaggio 3: accendi il modem e l'eero
Collega il modem e l'eero all'alimentazione. La spia di stato dell'eero inizierà a lampeggiare in bianco all'accensione. Se il modem è dotato di spie di stato, anche queste inizieranno a lampeggiare.
Passaggio 4: Connetti eero
Il tuo eero inizierà a connettersi al cloud tramite l'app. Questo processo avverrà automaticamente, ma potrebbe esserti richiesto di inserire manualmente il numero di serie del tuo eero per procedere.
Una volta connesso, la spia di stato del tuo eero diventerà blu fissa.
Passaggio 5: imposta la posizione
Imposta un nome di posizione per il tuo eero in modo da poterlo riconoscere sulla rete. Puoi scegliere tra una qualsiasi delle opzioni disponibili o impostare una posizione personalizzata per assegnargli un nome a tua scelta.
Passaggio 6: creare una rete Wi-Fi
Assegna un nome Wi-Fi e una password alla tua rete eero. Puoi utilizzare il nome Wi-Fi e la password esistenti per far sì che tutti i tuoi dispositivi connessi si uniscano automaticamente alla tua nuova rete eero.
Una volta inseriti il nome della rete e la password, la registrazione sarà completata e la rete sarà online. Puoi Completa l'installazione per completare il processo e tornare all'app, oppure Aggiungi un altro eero per aggiungere altri eero alla rete.
Opzionale: aggiungi eero alla tua rete
Se hai altri eero che desideri aggiungere alla tua rete, puoi farlo facilmente una volta configurato il gateway eero. Sebbene sia necessario un eero con funzionalità Ethernet per la configurazione del gateway, qualsiasi eero può essere aggiunto alla rete come extender.
Quando aggiungi eero alla tua rete, tieni a mente i seguenti suggerimenti per il posizionamento:
  • Posiziona il tuo dispositivo eero al centro:Se hai un punto morto, prova a posizionare il tuo nuovo dispositivo eero tra il punto morto e un altro dispositivo eero per garantire una connessione forte
  • Assicurati che sia all'aperto:Gli eero comunicano meglio quando non sono chiusi: cerca di non posizionare i tuoi eero all'interno di una consolle multimediale o di un mobile, dietro o sotto mobili di grandi dimensioni.
  • Posizionarlo lontano da grandi dispositivi elettronici:Evita di posizionare il dispositivo eero davanti, sopra o sotto dispositivi elettronici o elettrodomestici, poiché gli oggetti metallici possono bloccare i segnali Wi-Fi.
Qualsiasi eero dotato di porta Ethernet può essere connesso alla rete in modalità wireless o tramite backhaul Ethernet per una connessione più veloce e affidabile. I dispositivi senza porta Ethernet, come eero Beacon o eero 6 Extender, possono essere connessi solo in modalità wireless.
Idealmente, gli eero dovrebbero essere posizionati in punti strategici della casa e dovrebbero rimanere entro 50 piedi dagli altri eero per massimizzare la potenza della connessione mesh. Fare riferimento al nostro guida al posizionamento per maggiori dettagli e suggerimenti su dove posizionare i tuoi eero.
Passaggio finale: collega i dispositivi alla tua rete
Una volta configurata la rete e aggiunti eventuali eero aggiuntivi, puoi connettere i tuoi dispositivi wireless. Per connetterti, apri l'interfaccia di connessione wireless sul tuo dispositivo, individua la rete Wi-Fi eero utilizzando il nome Wi-Fi fornito in precedenza e inserisci la password.
Se hai utilizzato lo stesso nome e password Wi-Fi del router precedente, molti dispositivi potrebbero connettersi automaticamente alla nuova rete. Se un dispositivo non si connette automaticamente, puoi provare a disattivare e riattivare il Wi-Fi per connettersi rapidamente, oppure puoi riavviare il dispositivo stesso.
