Nos complace presentar el eero Pro 7, la última generación de enrutador Wi-Fi 7 de tres bandas diseñado para hogares que requieren conectividad constante y alta velocidad. Al admitir velocidades por cable de hasta 4,7 Gbps y velocidades inalámbricas de hasta 3,9 Gbps, el eero Pro 7 está diseñado para hogares que utilizan múltiples hogares inteligentes, electrodomésticos, dispositivos conectados y otros dispositivos electrónicos que requieren un alto rendimiento de datos y baja latencia.
¿Nuevo en eero? Si está interesado en aprender más sobre eero, consulte algunos de nuestros recursos de información:
- ¿Qué se requiere para configurar eero?
- ¿Eero reemplaza a mi proveedor de servicios de Internet?
- ¿Puedo usar eero con mi ISP/módem actual?
- ¿Cómo configuro eero?
- ¿Dónde debo colocar mis eeros?
Detalles de hardware
El eero Pro 7 es un enrutador Wi-Fi 7 de tres bandas diseñado para grandes redes domésticas con requisitos de conectividad y alta velocidad. Es capaz de servir como enrutador principal o como extensor para una red eero existente.
Cada eero Pro 7 cuenta con dos puertos de 5 GbE con detección automática, lo que permite que los dispositivos cableados aprovechen al máximo los planes de Internet de hasta 5 Gbps. El eero Pro 7 proporciona hasta 2000 pies cuadrados de cobertura interior y puede admitir más de 200 dispositivos conectados.
Características:
- Soporte completo para Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
- Clasificación BE10800
- Conjunto de antenas 2x2x2
- Selección automática de canales
- Funciona con Alexa
- Centro de hogar inteligente compatible con Zigbee
- Compatible con Thread(un protocolo de red diseñado para admitir dispositivos de baja potencia)
- Compatible con Matter (Protocolo para Casa Inteligente
- Admite Smart Home Hub (SHH) y conforme con Matter
- Puede admitir más de 200 dispositivos
| Nombre del dispositivo | Eero Pro 7 |
| Caso de uso | Puerta de enlace o extensor interior |
| Colocación | Sentado en una superficie plana |
| Tamaño |
7,1 x 5,77 x 3,09 pulgadas. (180x146x78mm) |
| Conectividad |
Tribanda 2x2/2x2/2x2 SU-MIMO 2,4 GHz: 2x2 5GHz: 2x2 6GHz: 2x2 2 puertos de 5GbE |
| Ancho del canal | 20, 40, 80, 160, 240, 320MHz |
| Fuerza | Fuente de alimentación eero de 27 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
Soporte MLO
Una nueva característica del eero Pro 7 es la compatibilidad con la operación Multi-Link (MLO), que puede reducir la latencia y mejorar la conectividad y la velocidad de los dispositivos Wi-Fi 7 en comparación con la operación estándar. Combinado con la compatibilidad con Wi-Fi 7 y las continuas actualizaciones de firmware de eero, el eero Pro 7 permite que las redes domésticas aprovechen al máximo la tecnología wifi más nueva y potente.
Consulte nuestro artículo dedicado a Operación de enlace múltiple para más información.
Incluido en el paquete
Para los dispositivos eero Pro 7 que se venden individualmente, cada paquete incluye lo siguiente:
- 1 enrutador Eero Pro 7
- 1 adaptador de corriente USB-C de 27 W
- 1 cable Ethernet CAT6a
Preguntas frecuentes adicionales
¿Puedo usar eero Pro 7 con mis dispositivos eero existentes?
Sí. El eero Pro 7 es totalmente compatible con generaciones anteriores de dispositivos eero y también se puede utilizar junto con dispositivos eero Wi-Fi 7 anteriores, como el eero Max 7 y eero Outdoor 7.
¿Funciona eero Pro 7 con eero integrado?
El eero Pro 7 es compatible con eero Integrado en dispositivos Amazon Echo seleccionados. Se puede referir a nuestra guía sobre eero Integrado para obtener más información sobre cómo empezar.
¿Qué necesito para configurar mi eero Pro 7?
Al igual que otros productos eero, el eero Pro 7 requiere el uso de la Aplicación eero para Android o iOS para configuración y gestión de red. Al configurar un eero Pro 7, asegúrese de colocar el dispositivo en una superficie plana y elevada, lejos de superficies reflectantes como metal, espejos o vidrio. Para obtener más información sobre cómo configurar su eero, consulte nuestra guía de configuración general.
¿Es eero Pro 7 compatible con los servicios de suscripción de eero?
El eero Pro 7 es compatible con eero Plus, eero for Business y eero for Service Providers.
¿Cuál es la garantía de eero Pro 7?
El eero Pro 7 está respaldado por una garantía limitada de 3 años, además del amplio soporte de eero por teléfono y correo electrónico. Para obtener más información sobre nuestra garantía limitada, consulte ¿Cuál es la garantía de eero?
