Presentamos eero 7
Estamos emocionados de presentar el eero 7, un enrutador Wi-Fi 7 ideal para clientes con planes de Internet multi-gigas que desean una forma asequible de actualizar su red doméstica para aprovechar lo último en tecnología inalámbrica. El eero 7 es capaz de ofrecer velocidades por cable de hasta 2,3 Gbps y velocidades inalámbricas de hasta 1,8 Gbps, lo que lo hace ideal para planes de Internet de 2,5 Gbps.
¿Nuevo en eero? Si está interesado en obtener más información sobre eero, consulte algunos de nuestros recursos de información:
Detalles de hardware
El eero 7 es un enrutador Wi-Fi 7 de doble banda diseñado para brindar velocidad y rendimiento a los clientes que navegan, transmiten, estudian o trabajan en casa. Es capaz de servir como enrutador principal o como extensor para una red eero existente.
Cada eero 7 cuenta con dos puertos de 2,5 GbE con detección automática que ofrecen velocidades por cable de hasta 2,5 Gbps, con antenas de 2,4 y 5 GHz que ofrecen velocidades inalámbricas de hasta 1,8 Gbps. El eero 7 proporciona hasta 1500 pies cuadrados de cobertura interior y puede admitir más de 120 dispositivos.
Características:
  • Soporte completo para Wi-Fi 7 (802.11a/b/n/ac/ax/be)
  • Clasificación BE5000
  • Conjunto de antenas 2x2
  • Selección automática de canales
  • Funciona con Alexa
  • Centro de hogar inteligente compatible con Zigbee
  • Compatible con Thread(un protocolo de red diseñado para admitir dispositivos de baja potencia)
  • Compatible con Matter (Protocolo para Casa Inteligente)
  • Admite Smart Home Hub (SHH) y conforme con Matter
  • Puede conectar más de 120 dispositivos
Nombre del dispositivo Eero 7
Roles Asignables Puerta de enlace o extensor interior
Colocación Ubicado sobre una superficie plana
Tamaño
5,12 x 5,12 x 2,52 pulgadas.
(130x130x64mm)
Conectividad
Doble banda
2x2/2x2 SU-MIMO
2,4 GHz: 2x2
5GHz: 2x2
2 puertos de 2,5 GbE
Ancho del canal 20, 40, 80, 160, 240MHz
Fuerza Fuente de alimentación eero de 15 W, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Soporte MLO
Una nueva característica del eero 7 es la compatibilidad con la operación Multi-Link (MLO), que puede reducir la latencia y mejorar la conectividad y la velocidad de los dispositivos Wi-Fi 7 en comparación con la operación estándar. Combinado con la compatibilidad con Wi-Fi 7 y las continuas actualizaciones de firmware de eero, el eero 7 permite que las redes domésticas aprovechen al máximo la tecnología wifi más nueva y potente.
Consulte nuestro artículo dedicado a Operación de enlace múltiple para más información.
Incluido en el paquete
Para los dispositivos eero 7 que se venden individualmente, cada paquete incluye lo siguiente:
  • 1 router Eero 7
  • 1 adaptador de corriente USB-C de 15 W
  • 1 cable Ethernet CAT5e
Preguntas frecuentes adicionales
¿Puedo usar eero 7 con mis dispositivos eero existentes?
Sí. El eero 7 es totalmente compatible con generaciones anteriores de dispositivos eero y también se puede utilizar junto con dispositivos eero Wi-Fi 7 anteriores, como el eero Max 7 y eero Outdoor 7.
¿Funciona eero 7 con eero Integrado?
El eero 7 es compatible con eero Integrado en dispositivos Amazon Echo seleccionados. Se puede referir a nuestra guía sobre eero Integrado para obtener más información sobre cómo empezar.
¿Qué necesito para configurar mi eero 7?
Al igual que otros productos eero, el eero 7 requiere el uso de la Aplicación eero para Android o iOS para configuración y gestión de red. Al configurar un eero 7, asegúrese de colocar el dispositivo en una superficie plana y elevada, lejos de superficies reflectantes como metal, espejos o vidrio. Para obtener más información sobre cómo configurar su eero, consulte nuestra guía de configuración general.
¿Es eero 7 compatible con los servicios de suscripción de eero?
El eero 7 es compatible con eero Plus, eero for Business y eero for Service Providers.
¿Cuál es la garantía de eero 7?
El eero 7 está respaldado por una garantía limitada de 3 años, además del amplio soporte de eero por teléfono y correo electrónico. Para obtener más información sobre nuestra garantía limitada, consulte ¿Cuál es la garantía de eero?
